Hola nuevamente! Me surgio una duda sobre el diagnóstico de VVT. Como bien explica el manual de usuario es posible ver el correcto funcionamiento de la distribución variable utilizando el Script CSS con 4 canales, usamos como mínimo 2 señales adicionales ( la electroválvula de la VVT y el CMP).
En las hojas de fases veremos como cambian de estado por la intensidad del color, lo blanco es el 0v hasta los oscuro q es su máximo voltaje.
Hasta ahí creo comprenderlo y si me confundi en algo me corrigen, mi duda es la siguiente:
En el caso de que no esté andando bien la distribución variable, ¿ podemos con el CSS distinguir sí la falla radica en la electroválvula o en la polea? Pregunto esto porque si bien podemos ver que al actuador le llega la señal pwm, cómo saber si el problema está en el actuador atascado o sí es la polea que está mal mecánicamente y no mueve la leva?
Gracias
