Encargar un Spript
Encargar un Spript
Hola, quisiera saber sí es posible encargar o pedir que diseñen un nuevo Script o un nuevo panel para señales Digitales. Algún email para hacer este pedido de manera oficial y que me informen sobre costos?
Mi idea es pedir que una señal digital de frecuencia variable pueda ser vista de manera lineal en un gráfico.
Que también pueda la frecuencia en el caso que sea variable o bien su duty de manera lineal.
Creo que seria bastante util para controlar valvulas (pwm) y sensores con frecuencia variable como un Vss o un Maf.
GRACIAS
GRACIAS
Re: Encargar un Spript
Adhiero al pedido de Pablo, en este caso, lo que me gustaria poder contar con una funcion F(x) matematica, para transformar las señales digitales de alta frecuencia en Hz como por ejemplo las de MAF (Sensor de flujo de aire diesel nuevos y nafteros) ya que estos ultimos emiten señal de alta frecuencia para medir la cantidad de aire que ingresa al motor, ya que con esta funcion podriamos visualizar mucho mas rapido la variacion de frecuencia, transformando la misma señal digital en un analogica curva parecida a un potenciometro analogico, en donde se pueda ver facil y rapido la variacion de frecuencia en pantalla, y no estar revisando la grabacion de punta a punta, Esto agilizaria mucho el diagnostico de este sensor. Cabe destacar que esta funcion ya la tiene disponible el PICO SCOPE en su menu funciones matematicas en donde se puede hacer distintas converciones pertinentes. Gracias
Please send the examples of waveforms that you would like to process.
Hola, si, les paso un oscilograma de una señal de un Maf. Y dejo un video como ejemplo de lo que hace Pico.
https://www.youtube.com/watch?v=GTlobU4 ... e=youtu.be
Y ahora les dejo una activación de una DRV a 1 KHz (Fuel Pressure Regulator Valve) y una SCV 180 Hz (Fuel Metering Valve). Como para hacer lo mismo pero en vez de Frecuencia , se pueda hacer un gráfico lineal o analógica del PWM.
Creo que esa nueva función seria bastante útil para controlar activación de mariposas motorizadas o cualquier otro actuador que se maneje por duty. Así mismo poder ver la de manera lineal y analizable una señal por frecuencia. Gracias
Gracias.
Gracias.
SCV BOSCH MASTER.mwf- (5.21 MiB) Downloaded 1323 times
SCV DE BOMBA .....riel.mwf- (9.96 MiB) Downloaded 1364 times
DRV SANTA FE.mwf- (6.85 MiB) Downloaded 1293 times
Script "SignalDAFP" is used for measuring the duration, amplitude, frequency and duty cycle of a signal.
It can be necessary if you want to see signals such as an air flow sensor with a frequency output, control signal of electromagnetic valves, injectors, PWM sensors, etc.
To run the script, call the menu:
- "Analysis => Download script => SignalDAFP.ajs";
- "Analysis => Run the script"
PS:
The script is is open-source code project, for those who want to remake it to fit their needs.
PS:
SignalDAFP.ajs- (13.09 KiB) Downloaded 1279 times
Minor changes
SignalDAFP v1.02.ajs- (13.95 KiB) Downloaded 1294 times
